Проблем със съединител на 156 JTD
    Първоначално публикувано от khadziev Покажи съобщение
    Най-вероятно е счупена пластмасовата конзола на скоростния лост.[COLOR="Silver"]
    Благодаря колега но сега гледах и не видях нищо счупено отгоре за отдолу незнам. Като бутам да включа първа колата много леко се опитва да тръгне. Веднъж като включи на първа след това няма проблем много лесно влизат всичките до около 2, 3 сек. след това същата работа.
    Значи на помпа отиват нещата най-вероятно колега.
    Не е задължително да тече за да не работи.
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
      Реших: ще сменя първо помпата, ако няма разлика ще сменя и съединителя и ще пиша по-нататък как се е оправил проблема
        И коя от двете помпи ще смениш първо колега?
          Тази която е до ск. кутия. Утре имам час за сервиза и се надявам всичко да е ок
            И аз имам доста сходен проблем. Само първа влиза по трудно, и то не абсолютно винаги. Ако включа на втора и след това на първа няма проблем, или ако съм на наклон просто като отпусна малко спирачката и леко се помести колата може да се вкара.
            Аlfa romeo 156 2.0 T.S. 2000, Opel combo C
              Смених помпата и проблема си остана. Значи на съединител отиват нещата за съжаление. Мисля че ще издържи още около 3000 км докато се върна в бг и тогава ще го сменя.
                здравейте имам проблем със съединитела като го натисна остава долу и трябва да го дърпам с крак нагоре надолу докато се оправи можете ли да ми помогнете
                  Провери ли си спирачната течност?
                  Влизат ли ти скоростите?
                    Първоначално публикувано от dinev tr Покажи съобщение
                    Помпата на педала е заминала, сменяй и си готов
                    156 2.4JTD 136+ PS
                      Имах подобен проблем, но се оказа че самия педал на съединителя има две лагерчета които се бяха строшили и това беше причината педала да не се връща.Размера на лагерчетата беше много изгъзен и струваха около 7-8 лв. едното.Първоначално и аз си мислех за помпа и съединител.
                      CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
                        да питам и аз нещо относно съединителя,значи когато минавам от 3-та на 2-ра малко трудно влиза 2-рата,но не винаги и мн.рядко от 1-ва на 2-ра го прави.някакви идеи не губи цп.течност и съединителя си отделя добре в ск. кутия ли ще е проблема
                        Alfa Romeo 156 1.9 JTD
                        http://vbox7.com/play:mb32a77d3a
                          Първоначално публикувано от Vasil82 Покажи съобщение
                          Колега провери си жилата до балансора,
                          понякога се развиват и се получават тези твои проблеми.
                            Първоначално публикувано от barash Покажи съобщение
                            малко тъп въпрос но къде се намират тези жила
                              Всъщност края на жилото,там където се нареждат скоростите(между скоростната кутия и акумулатора) има една противотежест която помага за по-лесно избиране на скоростите.Те там се намират-края на жилата,провери ги.
                                ок мерси колега тия дни при първа възможност ще ги проверя
